неисправен двигатель и крб передачь
ситуация такая уже больше недели мучаюсь выскочила на ходу ошибка двигателя и заглох! проверил предохранители и реле все целое, скидываю клемму с акума жду 15 минут и ставлю обратно бац помимо неисправности двигателя еще и неисправность коробки! стартер не крутит, перепробывал почти все пропайка приборки замена педали катушки с другого авто ни чего не помогает ! все провода звонятся обрыва нет в чем проблема не пойму, думал может акум умер, ан нет при установке нового тоже самое(( считать ошибки не могу блокируется доступ( а на приборке только одна D900
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
на приборке это ерунда все что пишет. возьми хоть китайский елм327
есть елс 27 (клубный) но он пишет нет связиstalexsaf писал(а):на приборке это ерунда все что пишет. возьми хоть китайский елм327
- Viktor-s
- Партнер клуба
- Авто: 8 (966) 386 83 96
Проверь все разъёмы на монтажном блоке под бардачком, особенно два нижних, их бывает ногами повреждают.
Проверял всю проводку единственное что смущает что старый вкус 60 ка и 590а а новый 60ка и 480а это может играть роль?
E510 = - Ошибка иммобилайзера
ошибка - 9600 - Отсутствие сигнала иммобилайзера. Копай в эту сторону.
причина нашлась но какой ценой! разобрал солон подчистую снял торпеду а как раз под торпедой жгут проводки перетерся и беда была в нем как я понял так как все провода пропаял и заизолировал, машина завелась подключил адаптер а там ошибок по всем блокам подтер ошибки, 100км полет нормальный! всем спасибо
Огромное спасибоstalexsaf писал(а):jekson53
с почином тебя!
- Авто: Focus 3 1.6
Здравствуйте,3 дня назад снял акб что заменить цилиндр сцепления.Поменял поставил акб,сигналка шерхан 9 начала сходить с ума,на брелок не реагирует.Начал грешить на сигналку,прошерстил все форумы нечего не нашел,кроме как отключить питание от сигналки.До этого были ошибки "Не исправен двигатель"Не исправен иммобилайзер""Долейте тормозуху".На электрика денег нету,на дилера тем более.Под капотом щелкало очень часто вроде стартер,постоял на щелчках начали постепенно пропадать,сейчас не щелкает.Помогите
Лучшая машина — новая машина!
- VladimirA
Проверь, зарядку АКБ, проверь контакты проводов массы
