Проблема - форд фокус 2 дизель 1.6 90лс
mersedes221
Авто: Focus 2 1.6 tdci
Сообщение mersedes221 » 02 май 2021, 14:08
проблема заключается в следующем = на прогретом двигателе машина начинает глохнуть дергаться и работать не стабильно аж до звона пальцев как будто раннее зажигание - постоит остынет и опять едет норм
заменили тнвд регулятор давления на тнвд датчик на топливной рампе новый топливный фильтр новая турбина новый датчик распредвала
обзвонили кучу сервисов ездили на диагностики - пока потратили 30000р на покупку и ремонт деталей Результата нет
Может есть тут специалисты или кто сталкивался с подобным ?
Сообщение sunrize » 04 май 2021, 00:36
А пытался-ли кто-нить из диагностов хотя бы проверить момент впр
ыска? Если нет, то может стоит попробовать это сделать?
mersedes221
Сообщение mersedes221 » 05 май 2021, 06:44
sunrize писал(а):А пытался-ли кто-нить из диагностов хотя бы проверить момент впр
это для - коммон рейл дизель ?
поподробней опишите как это делается
Сообщение sunrize » 06 май 2021, 00:56
Проврить момент впрыска можно используя стробоскоп для дизельных моторов,либо накладной пьезо датчик на трубке форсунки 1-ого цилинддра.
mersedes221
Сообщение mersedes221 » 06 май 2021, 06:56
на холодную все хорошо , только когда нагреется двигатель появляется воздух в шланге обратке - остывает и снова все хорошо пока не нагреется , в одном сервисе сказали нагревается солярка и пениться
Сообщение sunrize » 06 май 2021, 17:47
mersedes221 писал(а):на холодную все хорошо , только когда нагреется двигатель появляется воздух в шланге обратке - остывает и снова все хорошо пока не нагреется , в одном сервисе сказали нагревается солярка и пениться
завоздушивание топливеых магистралей обычно связано с неплотностью соединений или повреждением самих магистралей. Тщалельно их проверяйте с пристрастием.особое анимание- трубочкам слива с форсунок.
mersedes221
Сообщение mersedes221 » 12 май 2021, 08:06
все трубки сухие
