Плавают обороты
honda598
Авто: Focus 2 1.6
Плавают обороты
Сообщение honda598 » 18 май 2019, 11:21
Двигатель 1.6 115 л.с. Проблема началась так : стоял на спуске крутоватом и начинаю движение , тут пёс под колеса , я резко на тормоз аж ощущение что движок сильно трихонуло и машина вся задергалась , обороты запрыгали. Сперва думал подушку на движке сорвал , пока подушку искал все нормализовалось , через год вдруг обороты запрыгали я к мастерам гаражным поехал , они комп подключили а ошибок нет , сказали форсунки мыть . Оставил на промывку , звонят забирай все норм , забрал 5 минут норм а потом опять задергалась я к ним , они поколдовали , помолились и о чудо опять норм. Через неделю тоже самое , я в другой сервис , мужик дроссель снял , фишки потрогал и опять норм. Через месяц та же история , только теперь сам скидываю дроссель чищу фишки иголкой терану внутри, собиру и я опять еду обороты не прыгают , так за три года раз десять .Вчера снова тоже самое , думаю за мин 20 сделаю тот же курс , а не помогло хоть дроссель дважды снимал . Пришлось ехать на оборотах , вдруг все норм стало я рад а машина через 10 минут сново глохнет на светофоре или как с передачи снимаю . Чек не загорается а вот сообщение пишет , двигатель неисправен .Кто что думает ? С чего начать ? На диагностику уже даже ехать не охото , все равно выявить не могут .
sachek111
Авто: ФФ2 АТ 1.6 100 л.с.
Благодарил (а): 9 раз
Плавают обороты
Сообщение sachek111 » 18 май 2019, 15:38
Проверить целостность проводов в фишке на катушку зажигания. Там проводки переламываются и то контачит ,то нет.
stalexsaf
Авто: focus 2 1.6 115 универсал 2005
Благодарил (а): 4 раза
Плавают обороты
Сообщение stalexsaf » 18 май 2019, 15:55
Я бы всю косу проводки на двигатель проверил
Плавают обороты
Сообщение Pelikan » 18 май 2019, 18:13
Было похожее ,помогла обжимка пинов на разъеме дросселя.
Евгений 132
Авто: Focus 2 1.6 116
Плавают обороты
Сообщение Евгений 132 » 29 янв 2021, 06:28
sachek111 писал(а):Проверить целостность проводов в фишке на катушку зажигания. Там проводки переламываются и то контачит ,то нет.
А если это1.6?у меня конечно круче, при переключении передач,т.е между ними,поднимаются обороты, привел нейтрали они держат 1000-1200, начинаешь тормозить постепенно падают и когда уже полностью остановился встают на место720((((то же самое делать?
sachek111
Плавают обороты
Сообщение sachek111 » 16 фев 2021, 19:46
Евгений 132 писал(а):Источник цитаты А если это1.6?у меня конечно круче, при переключении передач,т.е между ними,поднимаются обороты, привел нейтрали они держат 1000-1200, начинаешь тормозить постепенно падают и когда уже полностью остановился встают на место720((((то же самое делать?
Насколько мне известно , то делать в вашем случае вообще ничего не нужно, так как такое поведение оборотов многие производители делают специально в прошивке ЭБУ для лучшего переключения передач.
Схемы бывают разные. Например , либо обороты как бы зависают на некоторое время на 1000-1200 , либо падают медленнее чем обычно после нажатия на педаль сцепления и сбросе газа.И управляется это дело с помощью датчика на педали сцепления. Т.е. как в вашем случае, обороты специально удерживаются ЭБУ чуть выше чем Х.Х. после нажатия на педаль сцепления тем самым ожидая включения следующей передачи. После отпускания педали сцепления все возвращается в норму, но опять же не всегда, так как Х.Х. так же привязаны к скорости автомобиля.
Имеется ввиду, что стоя на месте Х.Х. в норме, а при движении накатом на нейтрали обороты Х.Х. могут быть как выше 1000-1200 так и ниже порядка 650.
Колес 122
Авто: Форд фокус 2 1.6 100л/с
Плавают обороты
Сообщение Колес 122 » 02 май 2021, 18:25
Мужики помогите
Форд фокус 1.6 100л/с 2006г
Чек не горит
Купил недавно
Сначала вроде все норм
Отъездил месяц
Началась такая ситуация
Заводишь на холодную работает работает
Обороты падают до 1000 вдруг задергается на сек 10 потом все норм
Потом прогреется и и начинаются маленькие поддёргивая обороты плавают самую малость
Это первой
А после того как включаю кандюк так вообще какая то жесть происходит
Стоял себе спокойно на светофоре
Начал трогаться
Вдруг задержалась как не нормальная
Не понятно из за чего
Чеки в принципе никогда не горел на нем
И когда дергается тож не горит
Свечи поменяны
Форсунки промыты
Плавают обороты
Сообщение Pelikan » 02 май 2021, 19:20
Провода,катушка.
Плавают обороты
Сообщение sunrize » 02 май 2021, 21:41
Очистите дроссель от сажи и смолы,проверьте датчик на педали сцепления и датчик скорости на кпп, ДАД или дмрв. И ещё надо посмотреть параметры системы зажигания,особо систему гашения детонации.
