Не заводиться двигатель
Здравствуйте уважаемые форумчане! После замены поршневых колец ,замены клапанов не заводиться двигатель даже не схватывает дюратек 1,8 зажигание по меткам 2 раза проверял , искра есть, форсунки срабатывают но топливный насос качает струя всего около 10см, для сравнения на опеле сантиметров на 70 бьёт я так понимаю топливный насос накрылся и на приборке пишите неисправность двигателя и елм 327 выдает ошибки дроссельной заслонки р2101 и р2110. За ранее благодарен. С уважением, Степан.
Попробуй почистить разъемы на дросселе.Проверь давление в топливной рампе.Сними патрубок с дросселя и попробуй завести без него.Посмотри идут ли выхлопные газы во время завода .Сам дроссель чистый ?Проверь разъем на датчике МАРР,
Контакты почистил , а вот дроссель жужит при включенном зажигании ,давление в рампе померить не где, может есть другой способ проверить ? С уважением, Степан.
в сервис, однозначно. На улице с такой неисправностью бороться трудно.
