Всем привет!
Кто сталкивался с проблемой? Поменяли сцепление на новый комплект, оригинал, появилась очень сильная и неприятная вибрация. Перед заменой двигатель шептал, была легкая вибрация при прогреве, но по сравнению с тем что стало после замены сцепления можно считать, что ее вообще не было. Сальники тоже меняли, вот грешу на то что не так маховик поставили, хотя на форумах сталкивался с тем, что винят неправильную затяжку винтов в сцеплении, кто что знает помогите пожалуйста!!!!
При всем этом автомобиль едет хорошо, автомат переключает плавно, с первой на вторую был кивок сейчас все идеально и при включении задней пинка нет.
Вибрация после замены сцепления PowerShift FF3
подушки двигателя исправны, проверяли?
Подушки исправны, говорю что перед заменой двигатель работал ровно, после прогрева, на 800 оборотах его как будто не было
Кстати, диагностика систем мотора что-нить говорит?, неплохо бы проверить. Ответ на вопрос может быть там.
Та же фигня! Лазил по интернету в поисках решения проблемы и наткнулся на эту тему. Даже зарегился на форуме :)
Машина - EcoSport, но коробка и проблема те же. В январе заменили сцепление (комплект LUK, полностью), машину дилер выдавал дико трясущейся. На следующий день, после претензий стали сцепление перекручивать - гайки ослабили, затянули снова, трясти стало заметно меньше. Но вибрация, тем не менее, осталась. До замены вибрации не было вообще - сложно было понять, заведён ли двигатель или нет, стоя на холостых.
Двигатель здесь не при чём, причина именно в сцеплении. Сейчас ищу сервис с пряморукими механиками, способными прикрутить сцепление ровно.
С мотором все ХОРОШО, все началось после замены сцепы, явно что-то накосячили при замене, вот хотелось бы узнать кто как решил проблему? Мне раз все перебрали ничего не изменилось сейчас третий раз перебирают.
Сегодня поменял сцепление, и всё остальное в коробке. Сказали вибрация пройдет в ближайшие дни, а через 2 недели - на адаптацию. Когда первый раз меняли сцепление вибрации не было..
