Прокладка клапанной крышки
MiklTomsk
Авто: Focus2 1,6 Gina 100.6лс 2007г
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение MiklTomsk » 09 апр 2019, 18:17
Собираюсь поменять прокладку клапанной крышки. После холодных пусков заметил капли масла в свечных колодцах, совсем немного но было плюс если провести тряпкой по бокам двигателя и сзади есть следы масла, но на щупе уровень не уходит. Щас с приходом тепла в свечных вроде норм. Думаю поменять прокладку. В сто что то ляпнули что надо ещё типа уплотнительные кольца на свечные колодца, но негде я ни чего подобного не нашел на схемах.
Какую прокладку лучше заказать?
Dis5
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщение Dis5 » 09 апр 2019, 18:26
Ни каких отдельных уплотнительных колец в Вашем двигателе нет. Для 1.6 в комплекте идет 1 большая прокладка (по половине клапанной крышки). Только в комплекте к 1.8. и 2.0. идет: 1 большая прокладка (по периметру) и 3 маленьких прокладки (2 на отдельные колодцы и 1 сразу на 2 колодца)
Брать только оригинал Форд, Мазда или Вольво. Остальные снова потекут, причем намного быстрее оригинала.
Прокладка Ford - 1141575
Прокладка Mazda - 1E00-10-235
Прокладка VOLVO - 30711654
Последний раз редактировалось Dis5 09 апр 2019, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
MiklTomsk
Сообщение MiklTomsk » 09 апр 2019, 18:31
Читал хвалят фирму victor reinz как она кто ставил?
Dis5
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщение Dis5 » 09 апр 2019, 18:36
Я пробовал ставить не оригинал трех фирм (VICTOR REINZ , ELRING, PAYEN) - все текли, потом сделал вывод "скупой платит дважды"!!! Если подержать в руках, резина значительно отличается мягкостью. Оригинальная прокладка шире.
MiklTomsk
Сообщение MiklTomsk » 29 май 2019, 16:05
Герметик нужно мазать или просто меняешь прокладку и все?
stalexsaf
Генерал-майор
Генерал-майор
Авто: focus 2 1.6 115 универсал 2005
Сообщение stalexsaf » 29 май 2019, 18:42
просто прокладку меняешь на новую и всё.
MiklTomsk
Сообщение MiklTomsk » 05 июн 2019, 17:24
Нда, за оригинал заломили 3 с лишним рубля.... Насоветовали аджуса взял ее но ещё не меняли . Где то на форумах прочитал что нужно затягивать крышку по какой-то схеме и в два захода это как? И что за схема?
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение Pelikan » 05 июн 2019, 18:23
MiklTomsk писал(а):Нда, за оригинал заломили 3 с лишним рубля.... Насоветовали аджуса взял ее но ещё не меняли . Где то на форумах прочитал что нужно затягивать крышку по какой-то схеме и в два захода это как? И что за схема?
Прокладка клапанной крышки - ку.jpg (57.92 КБ) 4716 просмотров
Сообщение Pelikan » 05 июн 2019, 18:29
Focus 2.0
Авто: Focus 1 2.0 zetek
Сообщение Focus 2.0 » 07 июн 2019, 21:16
Поменял прокладку затроил двигатель подскажите причину?может быть из за того что не по схеме затягивает?
stalexsaf
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщение stalexsaf » 07 июн 2019, 22:45
Масла в свечны колодцы не натекло?
фф2 1.8
Авто: фф2 1.8
Сообщение фф2 1.8 » 12 июн 2019, 23:54
совпадение . не правильно затяниш будет текти и все. чек горит или моргает значит катушка если нет смотри свечи
St_Alex
Авто: Focus 2 2.0 Ghia 2006 универсал 145 сил
Сообщение St_Alex » 26 июн 2019, 16:57
Товарищи, расскажу и я немного о прокладке клапанной крышки.
Когда пару месяцев назад купил авто, предыдущий хозяин говорил, что есть подтеки масла из-за прокладки, ее он не менял вообще. А пробег овер за 200к. На СТО где всегда обслуживаю авто, сняли эту прокладку она тонкая, и уже видно старая. На радостях мне поставили новую от Виктор рейнза, не прошло и недели так там все в масле также, даже больше стало течь. Кто точно знает номер оригинальной прокладки, чтобы купить уже 1 раз и забыть.
Делайте выводы.
Dis5
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщение Dis5 » 26 июн 2019, 18:36
1 раз и забыть не будет такого, даже с оригиналом. Так же будет течь, просто онигинала хватает на подольше.
MiklTomsk
Сообщение MiklTomsk » 18 авг 2019, 18:42
Поменял сегодня прокладку брал фирмы аджуса , та что была заметно толще новой и вроде как ещё сохранила мягкость. Выкидывать не стал. Посмотрим как себя новая поведет. Затягивал по схеме с инета но почему-то везде разные схемы. Не понятно почему с задней стороны шпильки длинные, головка не достаёт, пришлось накидным крутить
