Скачет напряжение 11.3-16.8
- Авто: Ford focus_2 1.6 115 wagon
Всем привет, помогите разобраться. В общем история такая, внезапно начало скакать напряжение, мерцают лампы, и т.д . Померила напряжение, скачет 11-16в на фишке гены все норм, не окислены, провода управления не замыкают, + стабилен. Вытаскиваю пред гены и напряжение 14,6 не скачет. Вставляю назад и опять скачки.
Подскажите кто сталкивался, где рыть? Месяц назад менял щетки и коллектор( все пропаял)
- VladimirA
Возможно регулятор напряжения, или щетки отходят, ИМХО.
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
щетки кончились надо менять. Кстати на 1.6 генераторе они легко перепаиваются на новые.
Менял месяц назад.stalexsaf писал(а):щетки кончились надо менять. Кстати на 1.6 генераторе они легко перепаиваются на новые.
- sachek111
- Майор
- Авто: ФФ2 АТ 1.6 100 л.с.
Смотри на фото . Тот который под номером 31? Если да то нужно копать модуль интеллектуальной зарядки АКБ. Походу в нем что то отвалилось, либо коротит.
После проверки контактов на фишке гены и зачистке предохранителя, напряжение не скачет. Зато время от времени загорается аккумулятор на панели приборов, хотя в это время зарядка идет. Где смотреть ???
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
В фишке генератора +12вольт чтоб приходило от блока предохранителей. В блоке предохранителей разбирали? внутри зелени окислений нет? Затем проводка от генератора до мозгов оставшиеся два провода прозвонить часто обламывает в косе. Зарядка будет идти но лампа на панели будет гореть.
В блоке предов зелень только на медной шине которая на пред идёт, сам провод не окислены. А куда приходят в блрк под бордачком провода управления от гены? Начали всплывать ошибки по сан шине и по цене( управление) и опять скачет напруга жестоко(((stalexsaf писал(а):В фишке генератора +12вольт чтоб приходило от блока предохранителей. В блоке предохранителей разбирали? внутри зелени окислений нет? Затем проводка от генератора до мозгов оставшиеся два провода прозвонить часто обламывает в косе. Зарядка будет идти но лампа на панели будет гореть.
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
остальные два провода прозвони от мозгов до генератора это и есть провода управления. А в блоке если зелень пошла то значит отгниет контакт в ближайшем будущем
Заменил регулятор, теперь зарядка 15,2-15,4stalexsaf писал(а):остальные два провода прозвони от мозгов до генератора это и есть провода управления. А в блоке если зелень пошла то значит отгниет контакт в ближайшем будущем
В общем на старом регуляторе скакало напряжение с 11-16вольт, заменил его теперь выдает 14,8-15,4 тоже скачет. На фишке гены +12в есть.
Где рыть, ошибок после замены не выдает. Лампа на панели не горит.
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
По Фордовскому протоколу допускается изменение напряжения заряда в данных пределахPro100Selivan писал(а):В общем на старом регуляторе скакало напряжение с 11-16вольт, заменил его теперь выдает 14,8-15,4
Напряжение на разъеме ДМРВ 3.25, хотя должно быть в районе 0.9 - 1.01. Генератор и аккум новые... В чем может быть подвох?
Может датчик сдох.. Или грязь..
