Всем привет. Появилась небольшая проблема. Такое ощущение что кто то за жопу иногда держит. В движении при скорости около 100 добавляеш газу, появляется затуп и подергивание, чуть педаль ослабеваешь и плавно добавляеш газ вроде ка всё проходит. Ошибок никаких нет.
Из проделаных работ: замена свечей, промывка дросселя со снятием, замена клапанов imrc, замена топливного насоса в сбре.
Кто что думает или сталкивался?
Неустойчивая работа двигателя.
Сталкивался с таким, проблема была в топливном насосе, засорился... но т.к. ты его уже поменял в сборе - у меня вариантов нет
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Костя привет. Я уже не знаю где искать. Попробую заехать ещё на диагностику катализатора и выхлопной системы.
Серега, где то читал ,что после замены топливных фильтров ,такая же беда была.Когда снял еще раз топливный насос ,обнаружил ,что соскочила гофра ,но не до конца.Но ты пишешь ,что менял топливный насос в сборе.То есть не снимал и не одевал гофру ?
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Серёга привет. Менял в сборе оригинал. Ставил у Виктора на новом месте. Ставили со снятием бака.Pelikan писал(а):Серега, где то читал ,что после замены топливных фильтров ,такая же беда была.Когда снял еще раз топливный насос ,обнаружил ,что соскочила гофра ,но не до конца.Но ты пишешь ,что менял топливный насос в сборе.То есть не снимал и не одевал гофру ?
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Предисловие. Катались как то на выходных по городу. Вдруг почувствовал потерю тяги. Дальше хуже. Домой еле доехал. Заглушил мотор. Завел. Все нормально. Как будто ничего и не было. Меняли давление в рампе. В норме. Просто до замены насоса он пару раз отказывал.еще были хлопки в двигателе. Короче печалька.
А клапана imrc проверял еще раз ?Может где то на разъеме плохой контакт? Тряхнуло он и за выделывался.
А Виктор уже там не работает ?
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Нет. Он в Бронницах сейчасPelikan писал(а):А Виктор уже там не работает ?
