Правый привод стоит не ровно
- Авто: Focus 2 1.4 мкпп
Подскажите владельцы фф2 хетчбек! Заметил такую штуку, правый привод стоит не ровно, тоесть после подвесного подшипника к ступице идет не прямо как от коробки до подвесного, а под углом 5-10' в сторону задней подвески! Так должно быть на фф2 или нет?
Нужен совет парни!
если вибрации при разгоне нет - значит все правильно
Нужен совет парни!
В вибрации и дело! Езжу уже 4 года и недавно появилась вибрация от 90 до 115 потом пропадает! И вообще то есть то нет! Полез смотреть привода, все норм, не болтаются! И обратил внимание на правый привод, он не ровно стоит! Вот и интересуюсь как в других фф2?
Нужен совет парни!
Вибрация от привода от 40 до 80. Если больше - скорее всего балансировка или диски кривоваты
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Нужен совет парни!
Так должно быть.Andrey17111982 писал(а):Подскажите владельцы фф2 хетчбек! Заметил такую штуку, правый привод стоит не ровно, тоесть после подвесного подшипника к ступице идет не прямо как от коробки до подвесного, а под углом 5-10' в сторону задней подвески! Так должно быть на фф2 или нет?
- sachek111
- Майор
- Авто: ФФ2 АТ 1.6 100 л.с.
Нужен совет парни!
Вибрации от выработки стакана внутреннего ШРУСа. Какого именно Х.З. Нужно снимать и смотреть.
А по приводу, то если в ДТП не попадал и колесо в арке стоит по центру , значит все нормально с приводом, так и должно быть.
Нужен совет парни!
Надоели. Банить начну скоро. Читать это сообщество не хочет, лучше написать и ждать.... Так проще, ибо читать и думать-это не про нас. Про вибрацию тут террабайты написаны.
