Горит лампочка зарядки
На ходу пропала зарядка,противотуманки,омыватель фар.Доехал до дома 180 км в основном без фар,иногда включая в тёмных местах.Заглушил и снова завёл без проблем.В чём может быть проблема?
Пропала зарядка или загорелась лампа с АКБ?
При горящей лампе проверить АКБ тестером. Если заряд есть - значит паять приборку. Нет заряда - проверять генератор и диодный мост.
Загорелась лампочка акб.Вместе с ней пропали противотуманки,омыватель стекла.Проехал так 180 км,после чего машина завелась без проблем.Какая может быть причина?Предохранители?
Выше написал 2 самые вероятные причины и способ как проверить какая из них. При чем тут предохранители? Если ни чего не понимаете в моем тексте - Вам в сервис.
Можно еще проверить разъемы под блоком предохранителей.
Здравствуйте у меня Фф2 2008г.в с дв.1,8проблема в следующем пропала зарядка акб вообще её нет.Акб новая диодный мост менял рр менял ничего не изменилось.после того как завёл фф секунд через 20 загорается контрольная лампа акб.скажите пожалуйста есть смысл менять генератор поможет нет?
Отремонтировать есть смысл. И скорее всего поменять щетки генератора. Диодный мост в таких случаях не при делах. Менять генератор-довольно дорогое удовольствие.
Щетки в отличном состоянии.что может быть дайте хоть вы совет я уже не знаю что делать!
- Авто: Focus 2, 2008г. 1.6 Ghia универсал АКПП (немец)
Для начала проверь выдает ли генератор питание (мультиметром). А потом разъем подключения выхода от генератора на АКБ. Возможно сломано его крепление и плохой контакт. Просто не помню присутствует на входе к АКБ предохранитель от генератора. Если да то проверить тестером провод от разъема генератора до АКБ. При всех манипуляции если нет питания от генератора то ремонт или полная замена (что очень дорого). В помощь.[img]Схема соединения системы заряда аккумуляторной батареиBozman писал(а):Щетки в отличном состоянии.что может быть дайте хоть вы совет я уже не знаю что делать!
http://electroshemi.ru/_pu/0/51829046.jpg
1 - электронный блок управления трансмиссией; 2 - монтажный блок предохранителей; 3 - предохранитель 10 А; 4 - предохранитель 15 А; 5 - аккумуляторная батарея; 6 - стартер; 7 - генератор[/img]
Здравствуйте!скажите пожалуйста авто фф2 1.8 2008гв.если не родное рр в гене лампочка акб все равно будет гореть?генератор denso 104210-5800 120А какой должен быть рр?заранее спасибо.
- Выборнов
Генератор без РР?
- Выборнов
Какой РР стоит у Вас? Рабочий? В чем проблема?
Стоит рр in 6343 при заводке двс через20 секунд. Загорается лампа акб и нет заряда вообще.
- Выборнов
Времени нет ждать.
Родной-не родной... как правило РР идет в сборе с генераторм.
Если РР вышел из строя - подбирают для корректной работы с ЭБУ.
Если генератор японский, точно помню РР - IN6601, если Италия - подбирай по экзисту. Цена? у Вас же Форд!
- Выборнов
Такой тоже подходит. Если живой, разбирайся дальше - щетки, проводка, проверь разъмы в ГЕМе.
- raspredval93
- Авто: Focus 2 2.0 литра
Такая херня завёл авто полминуты и загорается лампа аккумулятора НО всё окромя обогрева стекла работает генератор новый поменяный откатал года 2 аккум необслуживаемый подзарядку сделал результат 0 заводится но лампа горит
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
raspredval93 Напряжение какое на аккумуляторе при заведенной машине и горящей лампочке?
- raspredval93
stalexsaf напряжение 13.5 13.7 и под нагрузкой зарядка идёт Но лампа горит специально гоняю по полной музыка печка кондей просадок никаких типо электреГ грешит на реле регулятора напряж НО х.з какой то мутный тип цену обьявил за реле 8 тыс при потолковой цене этого реле 1.5 тыс руб восемь штук пол генератора ё генератор 14 стоит дензо на 2.0 л 120 напряг у него вроде как такой жэ как и стоял
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
На генераторе там три провода в каком-то из них обрыв. Заряд будет идти, но лампа будет гореть.
- raspredval93
stalexsaf. ок спс помотрю
Но почему то обогрев лобового вместе с этой хернёй не работает тожэ это жэ не связаная фигня и предохранители норм х.з что
Проверь разъемы под блоком предохранителей.raspredval93 писал(а):stalexsaf. ок спс помотрю
Там есть хитрая система энергосбережения. Поэтому при не работающем генератор, отключаются мощные энергопотребители. А далее по уровню напряжения поочереди все остальные. ЭГУР, абс. И. Т. Д.. Но у вас похоже проблема не с зарядом а с про водкой или реле регулятором... Там под капотом есть предохранитель 10а на возбуждение генератора. (он скорее всего жив т. К 13.7 имеете) а вот оставшиеся проводки надо смотреть. Но нужно иметь тонкую руку чтобы снять разъём с генератора..
