Замена гофры выхлопной системы
- staryi
Всем привет! Ребят у друга на фокусе 1,6 115л.с. прохудились гофры которые стоят после катализаторов, при работе под днищем слышен рев (клокотание). Поехал он к мастерам по выхлопным системам, ему за замену этих двух гофр загнули цену в 10 т.р. Еще ему посоветовали как можно сделать самому без сварки! В общем без снятия катализатора прям на машине срезать старые гофры в тех местах где они стыкуются с фланцами, т.е. получается срезать сам плетенный элемент, а его крепления (сами фланцы) которые с небольшим бортиком оставить, затем на сколько я понял купить новую гофру по диаметру такую же как старые фланцы, которые остались на трубе, но на несколько сантиметров длиннее, для того что бы когда на новой гофре срезать фланцы, она как раз по длине подходила и одевалась на старые фланцы трубы! А потом взять хорошие железные хомуты и обжать на фланцах в местах расширений! Честно, считаю эту идею немного бредовой, но мастера его уверили, что так много кто делает и работать будет, а если и будет немного сечь, то постороннего звука он не услышит! Друган загорелся этой идеей и хочет так по пробовать!!! Как вы думайте, будет в этом толк, или такая идея заранее обречена на провал?
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Бред всё это. Варил летом. после первого раза переваривали так как секло.staryi писал(а):Всем привет! Ребят у друга на фокусе 1,6 115л.с. прохудились гофры которые стоят после катализаторов, при работе под днищем слышен рев (клокотание). Поехал он к мастерам по выхлопным системам, ему за замену этих двух гофр загнули цену в 10 т.р. Еще ему посоветовали как можно сделать самому без сварки! В общем без снятия катализатора прям на машине срезать старые гофры в тех местах где они стыкуются с фланцами, т.е. получается срезать сам плетенный элемент, а его крепления (сами фланцы) которые с небольшим бортиком оставить, затем на сколько я понял купить новую гофру по диаметру такую же как старые фланцы, которые остались на трубе, но на несколько сантиметров длиннее, для того что бы когда на новой гофре срезать фланцы, она как раз по длине подходила и одевалась на старые фланцы трубы! А потом взять хорошие железные хомуты и обжать на фланцах в местах расширений! Честно, считаю эту идею немного бредовой, но мастера его уверили, что так много кто делает и работать будет, а если и будет немного сечь, то постороннего звука он не услышит! Друган загорелся этой идеей и хочет так по пробовать!!! Как вы думайте, будет в этом толк, или такая идея заранее обречена на провал?
- shura-2
Тоже менял не так давно. Тоже взяли в районе десятки с учетом двух гофр.
Приварили короткие гофры и криво, при трогании, трубы задевали за траверсу и была жуткая вибрация по кузову, заставил переделать.
Если придется еще раз менять, буду рядом стоять, что бы не косячили.
=Александр=
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Александр привет. Тоже первый раз сделали так что било по траверсе. Второй раз бесплатно всё переделали. Полностью сняли и срезали и поставили новую гофру. Гарантия год.shura-2 писал(а):Тоже менял не так давно. Тоже взяли в районе десятки с учетом двух гофр.
- staryi
Собственно интересует вопрос, можно ли обжать хомутами не снимая катализатора с машины?
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Обжать то можно наверно, только будет сечь, на мазах и камазах гофра на хомутах.staryi писал(а):Собственно интересует вопрос, можно ли обжать хомутами не снимая катализатора с машины?
- shura-2
Теоритически думаю можно.staryi писал(а):Собственно интересует вопрос, можно ли обжать хомутами не снимая катализатора с машины?
На практике, херня получиться, не надёжно.
=Александр=
- staryi
Я так понимаю что бы это там на месте все обжимать надо всю плиту нижнюю откручивать что бы добраться до самих сильфонов!?!
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
а я все мечтаю поставить один катализатор вместо двух
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Совершенно верно. Подрамник приотпускать надо. У меня первый раз не смогли, ьак варили. Фигня получилась, второй раз все приотпустили и вытащили и нормально всё сделали.staryi писал(а):Я так понимаю что бы это там на месте все обжимать надо всю плиту нижнюю откручивать что бы добраться до самих сильфонов!?!
- staryi
А подрамник только на вывешенной машине можно открутить, больше никак наверное, короче самому в гараже с ямой фиг что сделаешь по ходу.
- Лейтенант
- Авто: Ford Focus 2 2.0
Почему не сделаешь?
Подрамник спокойно откручивается при наличии ямы.
- staryi
А к нему что ничего что ли из ходовой не крепиться что так спокойно можно открутить , а как же поворотные кулаки и рычаги подвески, если машина на колёсах будет я откручу подрамник не просунется ли он со всеми причандалами?
- Лейтенант
Для снятия подрамника необходимо отсоединить стойку стабилизатора, рулевой наконечник, карданчик на рулевом валу, открутить крепеж шлангов ГУРа, снять кронштейн автокорректора фар если есть, разьединить нижнюю опору двигателя от подрамника.
После этого задние болты подрамника выкручиваются полностью, а передние ослабляются до такой степени, чтобы подрамник провис и хватило места для снятия выпускного коллектора. Если места хватать не будет, то передние болты подрамника выкручиваются полностью и подрамник опускается вниз насколько шаровые позволят и длина шлангов ГУРа.
Если нужно, то могу дать инструкцию для сервиса по снятию выпускного коллектора.
- staryi
Если не затруднит, буду очень благодарен!fatez46 писал(а): Если нужно, то могу дать инструкцию для сервиса по снятию выпускного коллектора.
- Лейтенант
Инструкция во вложении.
В качестве штифтов для выверки положения подрамника я использовал оправку для установки сцепления от волги.
- Вложения
