Проблема с ЦЗ
Wilderwein123
Авто: Focus 2 1.8 2006
Проблема с ЦЗ
Сообщение Wilderwein123 » 31 июл 2019, 12:28
Всем привет!
Имеем батин FF2 дорестайл 2006 года. Изначально машина комплектовалась сигналкой Scher-Khan Magicar 5, которая через пару лет после покупки "приказала долго жить".
Купили Starline A39 с автозапуском, сначала попытались установить подключившись к шерхановской проводке, но оказалось что там другая релюшка, плюс после установки не работали концевики и автозапуск; в общем, плюнули, поняли, что не осилим, и отдали установщику. Перед тем как отдали обратили внимание, что перестал работать ЦЗ, при этом сигналка запросто щелкала замками. Кое-как доехали до установщика (бак то и багажник закрыты - было весело).
Установщик все установил, на радостях про проблему батя про проблему забыл. Вспомнили через месяц.
Предохранители в порядке, проверял предохранитель ЦЗ, предохранители "оборудования дверей" (хз что это), в общем, по максимуму прошелся по всем, что по логике хоть как-то может влиять на работу ЦЗ - все ок.
Собственно, вопрос - подключенная аналоговым методом (не через CAN) сигналка ведь отправляет сигнал в ЦЗ, который открывает машину, значит он работает? И куда копать если он не работает другими методами (закрытием водительской двери, с ключа и пр.) Лампочка при открытии дверей в салоне загорается, то бишь концевик рабочий. Штатную проводку не ломали (только шерхановскую, которую в итоге выкинул установщик и проложил новую).
Если закрыться изнутри сигналкой, то при открывании пассажирской двери остальные не открываются также (предыдущий владелец говорил, что при открытии любой должен срабатывать ЦЗ, сам не проверял). Если по этому абзацу все так как есть, то значит проблема не в замках, а в ЦЗ, а вот какая - вопрос.
Заранее премного благодарен за ответ или хотя бы предположения, в какую сторону можно копнуть.
