Горит лампочка зарядки
raspredval93
Авто: Focus 2 2.0 литра
#26
Сообщение raspredval93 » 16 ноя 2019, 22:43
Лётчиков писал(а):Там есть хитрая система энергосбережения. Поэтому при не работающем генератор, отключаются мощные энергопотребители. А далее по уровню напряжения поочереди все остальные. ЭГУР, абс. И. Т. Д.. Но у вас похоже проблема не с зарядом а с про водкой или реле регулятором... Там под капотом есть предохранитель 10а на возбуждение генератора. (он скорее всего жив т. К 13.7 имеете) а вот оставшиеся проводки надо смотреть. Но нужно иметь тонкую руку чтобы снять разъём с генератора..
Хмм заметил интересную фигню лобовое обогрев работает пока не загорится индикатор аккумулятора на приборке как только загорелась гаснет индикация обогрева лобовухи на кнопке
