Всем привет! Я к вам!
Форум для новичков клуба. Расскажите о себе и о своей любимой машине...
TVirus
Авто: Focus 2 1.6 TDI
Сообщение TVirus » 28 окт 2016, 15:12
Всем привет! Вобщем пару часов назад купил себе фокуса. 2005 год, сарай, 1,6 - дизель на ручке. Пробег по одометру 97000 - разумеется вранье скорее всего 197000. Салон ухожен, багажник чистый. Кожа на руле вытерта. Дизель - не привычен, тянет огогоо, расход - чума. Правда проехал только 30 км. Пока что ничего не гремит не бренчит. Взял машинку для езды на работу(70 км в день), и перевозки "крупногабарита" на стройку. Живу в Питере. До этого из своих были - киа спектра, пассат Б7 МКПП, тахо 840 + гетц 1.1. Как то так. С дизелем не знаком совершенно. Через пару дней поеду на полное ТО - посмотрим что скажут. Всем удачи!
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 28 окт 2016, 15:34
Привет. Поздравляю с приобретением.
TVirus
Сообщение TVirus » 28 окт 2016, 16:20
Спасибо!
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение недовольный » 28 окт 2016, 16:29
Не пропадай ... Привет ... Надеемся надолго у нас ...
ФФ-3 Серебро. Был . Продал .
Но Форум не продам .
Сообщение VladimirA » 28 окт 2016, 16:39
Привет, добро пожаловать! Как зовут, а то вирус как-то .... :-)
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение AlexNik » 30 окт 2016, 20:57
Привет! Дизелистов у нас не много(((.
TVirus
Сообщение TVirus » 01 ноя 2016, 10:22
Приветы всем. Николай я. Вобщем походу лотерея при покупке авто оказалась неудачной. Масло уходит... Байка про то что дымит из-за удаления сажевого фильтра, кажется не более чем байкой и враньем. Проехал 300 км, и долил литрушку масла. Эххх, беда. Вот теперь думаю что делать дальше. Капиталить движку или искать мотор в сборе. Даже если турбина ссыт, то не такие объемы. Под машиной утром сухо - значит течи самостоятельной нет.
TVirus
Сообщение TVirus » 01 ноя 2016, 10:32
Конечно имеет смысл сначала пройти хорошую диагностику двигателя... может не все так критично.
TVirus
Сообщение TVirus » 01 ноя 2016, 11:00
При условии что тяга отличная, чек не горит, мотор работает ровно, посторонних шумов нет, а валит дым синий и уходит масло, могу предположить что проблема с маслосъмными колпачками или с кольцами. Капиталиться ну совсем не хочется.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 01 ноя 2016, 11:04
Диагностика двигателя в помощь.
TVirus
Сообщение TVirus » 01 ноя 2016, 11:58
вобщем записался на диагностику, сегодня поеду. Такой жор масла - это просто деньги в выхлопную трубу сливать.
TVirus
Сообщение TVirus » 01 ноя 2016, 12:41
Кстати, обнаружил что стрелка температуры двигателя не встает в вертикальное положение. За 4 дня езды такого не было ни разу. Поднимается на полтора деления от 60гр и все... это особенность дизеля?
TVirus
Сообщение TVirus » 01 ноя 2016, 14:15
Ну вобщем что сказать. Требуется замена поршней и колец. Турбина в норме. Сейчас долил масло10-40 полусинтетику - дыма стало гораздо меньше. До этого было 5-30 дым был адовый. Встрял на ремонт... через пару недель будет неделя командировки, оставлю на ремонт. :cry_ing:
Сообщение AlexNik » 01 ноя 2016, 16:19
Не расстраивайся, покупка б/у - это всегда лотерея, да и с новой можно попасть. Починишь и будет летать твоя ласточка
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 01 ноя 2016, 16:26
TVirus писал(а):Кстати, обнаружил что стрелка температуры двигателя не встает в вертикальное положение. За 4 дня езды такого не было ни разу. Поднимается на полтора деления от 60гр и все... это особенность дизеля?
я думаю термостат сдох.на большом круге.
sachek111
Авто: ФФ2 АТ 1.6 100 л.с.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение sachek111 » 01 ноя 2016, 19:51
Дизель греется плохо, зимой так вообще его нагреть проблема, так что возможно это нормально что стрелка не встает в среднее положение.
Авто: Фокус 2 рестайл 2008 Гия, ВАЗ-21112 Космос Ларгус Кросс 2020
Сообщение Выборнов » 02 ноя 2016, 00:05
Привет тезка.
TVirus писал(а):Источник цитаты Эххх, беда.
Не расстраивайся, может обойдешься заменой колец.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 02 ноя 2016, 08:13
да там и одна замена колец нормально вылезет по деньгам.
TVirus
Сообщение TVirus » 02 ноя 2016, 10:10
Выборнов писал(а):Привет тезка.
Привет! Обратился в другой сервис. Говорят что может и не в кольцах проблема. Возможно достаточно будет заменить колпачки (поработать с головой только). Если компрессия нормальная (а она нормальная, ибо проблем с работой двигателя не наблюдается) то кольца скорее всего живые. И вроде как если проблема с компрессией то запустить двигатель проблематично. У меня такого нет, запускается без задержек, не троит, не хлопает, тянет, расход как по паспорту(а при дохлой компрессии он увеличен). Трасса 4,5-5. Город до 6л. Так что надеюсь обойтись малой болью. Цены на кольца, поршни на екзисте - просто убили! Так что пока подливаю маслицо (купил 2 канистры, с собой вожу) до вынесения вердикта и постановки на ремонт.
TVirus
Сообщение TVirus » 23 ноя 2016, 13:00
Не дождался я ремонта... Умерла турбина. Вскрыли, сказали что "чтото попало". Размолотило крыльчатку ротора. Жесть.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 23 ноя 2016, 13:17
TVirus писал(а):Не дождался я ремонта... Умерла турбина. Вскрыли, сказали что "чтото попало". Размолотило крыльчатку ротора. Жесть.
жесть. Удачи в ремонте.
TVirus
Сообщение TVirus » 23 ноя 2016, 13:24
Вобще, теперь есть предположение что дикий жор масла был связан как раз с "умирающей" турбиной. По крайней мере на это надеюсь...
sachek111
Сообщение sachek111 » 24 ноя 2016, 20:25
TVirus писал(а):Источник цитаты Вобще, теперь есть предположение что дикий жор масла был связан как раз с "умирающей" турбиной. По крайней мере на это надеюсь...
Если турбина кидает масло, то тогда внутри впускных патрубков и в интеркулере должно быть тоже полно масла. Если этого нет значит турбина ни при делах.
TVirus
Сообщение TVirus » 28 ноя 2016, 14:04
Приветищи! Вобщем таксс. Починили турбину. Замена катриджа, кароч остался старым только корпус. Цена вопроса 23т.рябчиков. Промыли интеркулер, в котором была вода и масло. Проехал порядка 15 км и всё... пропала мощность, турбина завыла. Сегодня загнал в сервис. Сняли патрубок который от воздушного фильтра идет к турбине. Колесо компрессора люфтит +- 1 мм... Крыльчатка колеса замята, пока крутилась задевала за стенки турбины. Сейчас турбину снимают, повезу обратно. Гарантия 12 месяцев на ремонт, мож получится отремонтировать без доплаты.
Сообщение VladimirA » 28 ноя 2016, 16:24
Что такое не везет.... Удачи в ремонте.
Вернуться в «Зарегистрировались? Представьтесь!»
